Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
32
Trente derniers jours :
144
Total :
1 724
Commentaires: 2
2 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 8 heures - 1 jour
Difficulté: Facile
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Picture this: you are riding your bike down the street, and a pedestrian steps out into the street. You go to ring your Electra Domed Ringer Bike Bell, but there’s no ring when you pull the lever. What do you do now? You can fix it! This guide will assist you in disassembling and removing rust from the metal band attached to the lever—the component responsible for the ringing sound when the lever is pulled. Fixing an Electra Domed Ringer Bike Bell with a faulty metal band yourself is a fast and easy process that will also save you money and prevent unneeded waste.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal, Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 1, image 1 de 2 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal, Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 1, image 2 de 2
      • Twist the top cover to remove it from the bell.
      • If twisting does not work, pry around the edges of the top cover using a metal spudger to remove it.
      • If you need to pry off the top, you will need to glue or solder the top back on at the end.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 2, image 1 de 2 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Use the tweezers to gently bend up the prongs on the metal four-pronged rings.
      • Use caution to not break the prongs off the rings.
      Demander à FixBot
    3. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 3, image 1 de 2 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 3, image 2 de 2
      • Remove the hammer by gently lifting it off of the spring.
      • Set the hammer aside with the other pieces.
      Demander à FixBot
    4. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 4, image 1 de 3 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 4, image 2 de 3 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 4, image 3 de 3
      • Move the spring until it is off the spoke, then remove the spring from the metal band.
      • The spring most likely has rust, so be careful with removal.
      • Set the spring aside with the other parts.
      Demander à FixBot
    5. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 5, image 1 de 3 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 5, image 2 de 3 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 5, image 3 de 3
      • Remove the lever by lifting it off the metal spoke.
      • Set the lever aside with the other parts.
      • Be careful with the metal band attached to the lever as it could bend out of its intended shape.
      • The metal band attached to the lever will be coated in rust, so be careful with removal.
      Demander à FixBot
    6. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 6, image 1 de 2 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 6, image 2 de 2
      • Place the rusty pieces into a bowl and pour white vinegar over them. Wait two hours.
      • Pull the pieces out carefully and clean the rust off of them. Let the pieces dry.
      • Dispose of the rust and the vinegar carefully. Do not consume the vinegar.
      Demander à FixBot
    7. Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 7, image 1 de 2 Electra Domed Ringer Bike Bell Rust Removal: étape 7, image 2 de 2
      • If you had to pry the top off of your bell, you will have to glue or solder it back on.
      • Reassemble the bell, then either solder or glue the top back on.
      Demander à FixBot
I want to try and turn the top of my bill face around because it is a left ringer that I need to put in the right side of my bike. Is that possible?
Kimberly Campbell - Réponse Partager
Mine however appears to have a crimp on only one side that may make moving it not applicable
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 144
Total : 1,724
