Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Electric Whisk, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Electric Whisk Teardown, Separate attachment from motor body: étape 1, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Separate attachment from motor body: étape 1, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Separate attachment from motor body: étape 1, image 3 de 3
    • Press the eject buttons to release the attachment from the motor body. With this done, pull the lowest casing away.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Electric Whisk Teardown, Separate whisk tool from casing: étape 2, image 1 de 1
    • Simply by pulling the two components on opposite directions.
    Demander à FixBot
  3. Electric Whisk Teardown, Separate speed control dial from motor body: étape 3, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Separate speed control dial from motor body: étape 3, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Separate speed control dial from motor body: étape 3, image 3 de 3
    • Turn the speed dial all the way down to number ‘1’. Now, using a flathead screwdriver, lever off the dial using the edge aligned with the number ‘15’ as the pivot point.
    Demander à FixBot
  4. Electric Whisk Teardown, Remove top case: étape 4, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove top case: étape 4, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove top case: étape 4, image 3 de 3
    • Remove two screws fixing the top case to the body with the screwdriver and pull the casing away from the motor body.
    Demander à FixBot
  5. Electric Whisk Teardown, Remove the chord clamp: étape 5, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove the chord clamp: étape 5, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove the chord clamp: étape 5, image 3 de 3
    • Remove two screws fixing to the plastic component holding the circuit board and chord.
    Demander à FixBot
  6. Electric Whisk Teardown, Detach trigger mechanism and spur gear: étape 6, image 1 de 2 Electric Whisk Teardown, Detach trigger mechanism and spur gear: étape 6, image 2 de 2
    • The trigger mechanism consists of a nylon component and a spring. No tools are required to remove this part and you can pull it out with your fingers. The same goes for the spur gear which simply slides out.
    Demander à FixBot
  7. Electric Whisk Teardown, Seperate the casing (Part A): étape 7, image 1 de 1
    • In production, the top casing is glued to the bottom casing. For this reason, the casing needs to be sawn apart. Clamp the top casing in place so that it does not slip. (See the attached photographs for an example of a clamping setup.)
    Demander à FixBot
  8. Electric Whisk Teardown, Seperate the casing (Part B): étape 8, image 1 de 2 Electric Whisk Teardown, Seperate the casing (Part B): étape 8, image 2 de 2
    • Proceed to saw all the way around the top casing, approximately 5mm from the button. If done correctly, the smaller component should slide off, taking the motor and circuit board with it. You may need to employ a twisting and pulling action.
    Demander à FixBot
  9. Electric Whisk Teardown, Remove rubber seal: étape 9, image 1 de 2 Electric Whisk Teardown, Remove rubber seal: étape 9, image 2 de 2
    • The seal is located on the motor. Remove it by sliding it up over the circuit board.
    Demander à FixBot
  10. Electric Whisk Teardown, Remove nylon whisk driver: étape 10, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove nylon whisk driver: étape 10, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove nylon whisk driver: étape 10, image 3 de 3
    • Using pliers, simply grip and pull the piece away.
    Demander à FixBot
  11. Electric Whisk Teardown, Remove motor from cut casing: étape 11, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove motor from cut casing: étape 11, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Remove motor from cut casing: étape 11, image 3 de 3
    • Set up the motor and remaining casing in a vice as shown in the picture. Take the dowel and place it in the opening of the remaining casing, and rest it on the metal whisk driver. GENTLY hammer downwards on the dowel until the motor falls through.
    Demander à FixBot
  12. Electric Whisk Teardown, Detaching circuit board from motor: étape 12, image 1 de 3 Electric Whisk Teardown, Detaching circuit board from motor: étape 12, image 2 de 3 Electric Whisk Teardown, Detaching circuit board from motor: étape 12, image 3 de 3
    • The circuit board is slotted into two grooves on the motor. Use one side of the circuit board and your thumbs as a pivot point to lever off the opposite side of the board. (See the photo for reference). The other side should now come away easily.
    Demander à FixBot
Boris Huoth
Membre depuis le 10/02/18
205 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 75
Total : 2,584
