Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307, Caméra avant: étape 1, image 1 de 1
    • Il y a deux vis sur le côté du port d'alimentation micro USB. Retirez les deux vis de 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le support en plastique avec le spudger et les outils d'ouverture en plastique. Tout ce qui peut fournir un effet de levier suffisant et ne pas générer d'électricité fonctionnera également à cette fin.
    • Séparez soigneusement les plaques avant et arrière, car le fil qui relie l’enceinte est connecté aux plaques avant et arrière.
  3. Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous retirez le support en plastique, vous exposez la batterie et la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 4, image 2 de 2
    • soulevez délicatement le support en plastique, retirez le ruban adhésif sur l'appareil photo.
    • Lorsque vous travaillez avec un appareil, assurez-vous que la batterie est morte et que le chargeur n'est pas branché afin de limiter les risques d'électrocution.
  5. Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la bande qui maintient la caméra en place, car celle-ci est fixée au support de la bande.
    • Soulevez délicatement le levier noir qui maintient le ruban de la caméra en place à l’aide des outils spudger.
    • Une fois le levier levé, retirez la caméra de l'appareil. et il est prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Scinto
Membre depuis le 07/21/15
530 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 324
