Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307, Haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis sur le côté du port d'alimentation micro USB. Retirez les deux vis de 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le support en plastique avec le spudger et les outils d'ouverture en plastique. Tout ce qui peut fournir un effet de levier suffisant et ne pas générer d'électricité fonctionnera également à cette fin.
    • Séparez soigneusement les plaques avant et arrière, car le fil qui relie l’enceinte est connecté aux plaques avant et arrière.
  3. Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois que vous retirez le support en plastique, vous exposez la batterie et la carte mère. Retirez ensuite la bande adhésive sur le fil du haut-parleur.
  4. Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement les cassettes maintenant le haut-parleur en place.
    • Débranchez les fils de haut-parleur de la carte mère.
    • Lorsque vous travaillez avec un appareil, assurez-vous que la batterie est vide et que le chargeur n'est pas branché afin de limiter les risques d'électrocution.
  5. Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur du boîtier en plastique pour le remplacer par le nouveau haut-parleur utilisant le spudger.
    • Si vous remplacez le haut-parleur, vous aurez besoin d'un kit de soudage pour reconnecter les fils au nouveau haut-parleur après avoir déconnecté l'ancien.
    • Comment souder et dessouder les connexions.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Notez que vous devrez souder pour ce remplacement.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Scinto
Membre depuis le 07/21/15
530 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 304
