Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'appareil avant de commencer
    • Pour éviter tout dommage, ouvrez l'appareil latéralement sans les boutons.
    • Insérez l’extrémité accrochée de l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le panneau arrière situé sur le bord de l’appareil.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le côté long de l'appareil.
    • Insérez à nouveau l'outil et faites-le glisser une seconde fois dans la longue glissière du boîtier.
  2. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière de l'écran.
  3. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban noir pour révéler le connecteur de ruban de fil.
  4. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 4, image 3 de 3
    • Relevez la languette de retenue noire à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
    • Tirez sur le grand ruban de fil qui traverse la batterie.
    • Vous aurez peut-être besoin de pincettes pour retirer le ruban métallique.
  5. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la batterie.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez la batterie.
    • Il y a du ruban adhésif à l'arrière de la batterie. Une force supplémentaire peut être nécessaire pour séparer la batterie de l’arrière de l’écran.
  6. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les fils de la carte mère à l’aide d’un fer à souder. Voici un lien sur Comment souder et dessouder des connexions.
    • Une fois les connexions dessoudées, retirez la batterie.
    • Fermez les languettes de retenue du ruban noir une fois les rubans insérés lors du réassemblage.
  7. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Haut-parleur: étape 7, image 2 de 2
  8. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois les connexions dessoudées, retirez le haut-parleur en le soulevant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Il y a de la colle à l'arrière de l'enceinte. Un peu plus de force peut être nécessaire.
  9. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Caméra: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Caméra: étape 9, image 2 de 2
  10. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour relever la languette de retenue noire.
  11. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur le ruban de fil connecté à la caméra.
    • La caméra est maintenue en place par de la colle, une force supplémentaire peut donc être requise.
    • Retirez la caméra de l'appareil.
  12. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ruban noir pour révéler le connecteur d'écran.
  13. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 13, image 2 de 2
    • Relevez la languette de retenue à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez sur le ruban de fil d'écran pour déconnecter l'écran et la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 14, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis PH 00, retirez les quatre vis de 4,5 mm maintenant la carte mère en place.
  15. Remplacement de la carte mère du Ematic FunTab 3: étape 15, image 1 de 1
    • Il est maintenant sûr d’enlever et de remplacer l’ancienne carte mère par votre nouvelle carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda Davis
Membre depuis le 07/11/18
581 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 376
