Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez l'appareil avant de commencer
    • Pour éviter tout dommage, ouvrez l'appareil latéralement sans les boutons.
    • Insérez l’extrémité accrochée de l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et le panneau arrière situé sur le bord de l’appareil.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le côté long de l'appareil.
    • Insérez à nouveau l'outil et faites-le glisser une seconde fois dans la longue glissière du boîtier.
  2. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez le panneau arrière de l'écran.
  3. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le ruban noir pour révéler le connecteur d'écran.
  4. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 4, image 2 de 2
    • Relevez la languette de retenue à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez sur le ruban de fil d'écran pour déconnecter l'écran et la carte mère.
  5. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 5, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis PH 00, retirez les quatre vis de 4,5 mm maintenant la carte mère en place.
  6. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 6, image 1 de 1
    • Il est maintenant sûr d’enlever et de remplacer l’ancienne carte mère par votre nouvelle carte mère.
    • Fermez les languettes de retenue du ruban noir une fois les rubans insérés lors du réassemblage.
  7. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3, Ecran tactile: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3, Ecran tactile: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez le côté crochet de l'outil d'ouverture entre le boîtier et l'écran.
    • Appuyez sur l'outil jusqu'à ce que les onglets de retenue blancs disparaissent de l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran.
    • Ceci est mieux fait sur le coin le plus proche du ruban.
    • Continuez à forcer l'écran jusqu'à ce que l'écran sorte.
  8. Remplacement de l'écran tactile du Ematic FunTab 3: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois l'écran perdu, retirez-le de l'appareil.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'écran est verrouillé en place, cela peut nécessiter une pression supplémentaire
    • Fermez les onglets de retenue du ruban noir une fois les rubans insérés lors du réassemblage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda Davis
Membre depuis le 07/11/18
581 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I get a new display for my emoticons funtab 3?
DanTheMan RBLX - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 929
