Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, assurez-vous d'éteindre l'appareil.
    • Faites levier doucement pour ouvrir l'appareil. Notez les onglets en plastique dans l'image qui maintiennent l'appareil ensemble.
  2. Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la batterie. Généralement situé au milieu de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de l'écran d'affichage. Cela sera un peu difficile car la batterie est maintenue à l'arrière de l'écran par un adhésif.
  4. Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez le fil rouge et noir qui relie la batterie à la carte mère. Notez l'emplacement des fils et retirez avec précaution les fils soudés.
  5. Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX: étape 5, image 1 de 1
    • Fixez la nouvelle batterie au même endroit que l'ancienne, avec un adhésif.
    • Ensuite, soudez soigneusement le fil rouge sur le symbole "+" sur la carte mère et le fil noir sur le symbole "-".
  6. Remplacement de la batterie du Ematic Funtab FTABXXX: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois la brasure refroidie, enclenchez les panneaux avant et arrière. Assurez-vous de charger la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Zarobinski
Membre depuis le 01/21/15
269 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 373
