Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez délicatement le boîtier en plastique à l'arrière. Commencer par les coins est généralement le plus facile.
  2. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis entourant la batterie avec un tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil à l'aide de l'outil Metal Spudger pour séparer délicatement la batterie en la calant entre l'appareil et la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la soudure qui relie les fils de la batterie à l'appareil à l'aide de l'outil de soudure et d'un fer à souder.
    • Lorsque vous utilisez le fer à souder pour chauffer la soudure existante, n'endommagez pas l'appareil ni les connexions environnantes.
    • Une fois que toute la soudure est partie, retirez les fils de l'appareil pour libérer la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis 2: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le fer à souder pour souder les fils de la nouvelle batterie à l'appareil.
    • Les connexions des fils doivent aller dans l'ordre, de gauche à droite, en blanc, noir (négatif) et rouge (positif), respectivement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Key
Membre depuis le 08/26/15
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 359
