Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2, Port de chargement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2, Port de chargement: étape 1, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez délicatement le boîtier en plastique à l'arrière. Commencer par les coins est généralement le plus facile.
  2. Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis entourant la batterie avec le tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil en utilisant l'outil Metal Spudger pour séparer délicatement la batterie en la calant entre l'appareil et la batterie.
  3. Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de chaque côté de la prise audio à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Détachez la prise audio de l'appareil.
  4. Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les 3 vis entourant le circuit imprimé à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Déconnectez soigneusement la carte de circuit imprimé de l'appareil en débranchant le câble ruban souple en cuivre.
  5. Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un fer à souder pour chauffer la brasure en maintenant le port de charge sur le circuit imprimé.
    • Retirez le port de charge de la carte à l’aide de pincettes.
  6. Remplacement du port de chargement du Ematic Genesis 2: étape 6, image 1 de 1
    • Souder le port de remplacement en place.
    • Assurez-vous que toutes les connexions correspondent à l'original.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 560
