Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Ematic Genesis
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis, Démonter la Genèse Ematic: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les deux (2) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm situées sur le bord inférieur de la tablette, où se trouvent les boutons d’alimentation et de volume.
  2. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le bord entre la plaque de tamis et la plaque arrière pour créer une séparation entre les boîtiers.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger à côté de l'outil d'ouverture en plastique et écartez avec précaution les bords. Continuez tout cela sur les bords jusqu'à ce que les douilles se séparent.
    • Il peut y avoir des craquements lorsque vous les séparez. Si cela est fait avec soin, ce ne sont que les serrures qui se détachent et ne sont pas nocives.
    • Faites attention lorsque vous séparez les deux plaques car elles sont connectées par les fils du haut-parleur et peuvent être déconnectées au cours de ce processus.
  3. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière de la plaque de tamisage et posez-les à plat l'un à côté de l'autre.
  4. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez les deux morceaux de ruban adhésif qui maintiennent la plaque de cuivre et le ruban du connecteur sur la batterie. Tenez doucement ou éloignez-vous de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant une carte en plastique, brisez doucement l’adhésif qui maintient la batterie sur la plaque de blindage en métal.
    • La batterie est très pliable. Bien que cela ne fonctionne peut-être pas, la batterie contient toujours des éléments dangereux.
  6. Remplacement de la batterie du Ematic Genesis: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous remplacez la batterie, débranchez les câbles qui relient la batterie à la carte mère.
    • Si vous ne remplacez pas la batterie, ne débranchez PAS les fils.
    • Pour reconnecter la nouvelle batterie, un kit de soudure sera nécessaire. Utilisez le guide de soudage iFixit pour obtenir des informations supplémentaires sur la procédure à suivre pour effectuer cette étape.
    • Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Rohrman
Membre depuis le 03/23/15
745 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
tienen el firmware disponible?
Danny Abreu Victoriano - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 1,116
