Introduction
Ce guide aidera l'utilisateur à accéder en toute sécurité aux boutons et à leurs composants électriques à l'intérieur de la tablette Ematic Genesis. Cela permettra l’accès au microphone, au bouton de volume, au bouton d’alimentation, au bouton de synchronisation et au port du chargeur.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux (2) vis cruciformes n ° 00 de 1,3 mm situées sur le bord inférieur de la tablette, où se trouvent les boutons d’alimentation et de volume.
Insérez un outil d’ouverture en plastique dans le bord entre la plaque de tamis et la plaque arrière pour créer une séparation entre les boîtiers.
Insérez l'extrémité plate du spudger à côté de l'outil d'ouverture en plastique et écartez avec précaution les bords. Continuez tout cela sur les bords jusqu'à ce que les douilles se séparent.
Soulevez les deux morceaux de ruban adhésif qui maintiennent la plaque de cuivre et le ruban du connecteur sur la batterie. Tenez doucement ou éloignez-vous de la batterie.
Si vous remplacez la batterie, débranchez les câbles qui relient la batterie à la carte mère.
Si vous ne remplacez pas la batterie, ne débranchez PAS les fils.
Une fois les panneaux séparés, retirez la bande qui maintient le connecteur du ruban connectant la caméra à la carte mère.
Une fois la batterie retirée, relevez le levier noir du connecteur qui maintient le large ruban en place pour l'écran. Retirez le ruban du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
