Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2, Boitier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2, Boitier: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour ouvrir le boîtier de votre appareil et en révéler l’intérieur.
  2. Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le câble LCD de la carte mère en pressant les deux côtés de la pince pour séparer le périphérique en deux.
  3. Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour dégager l’écran LCD des pinces le tenant dans le boîtier.
  4. Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous devez retirer la partie arrière du boîtier, retirez les vis qui maintiennent la carte mère après avoir déconnecté l'écran LCD de la carte mère. Retirez les boutons d’alimentation et de volume en plastique. retirez les deux poignées latérales de l'appareil.
  5. Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Ematic Model FTABMP2: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère, le haut-parleur et la batterie dans leur ensemble, ce qui ne laisse que le boîtier de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy
Membre depuis le 01/21/15
505 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 168
