Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Emerson EM744
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Emerson EM744, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un foret Phillips 00 pour retirer deux vis de 3 mm du bas de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez le spudger en nylon au bas de la tablette et faites-le glisser doucement vers le haut.
    • Séparez les deux côtés de la tablette pour exposer le circuit imprimé, la batterie et les autres composants de la tablette.
  3. Remplacement de la carte mère du Emerson EM744, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un foret Phillips 00 pour retirer 3 vis du dessus de la tablette.
  4. Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez les trois connecteurs de ruban de la carte de circuit avec le spudger en nylon.
  5. Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Emerson EM744: étape 6, image 3 de 3
    • Dessouder le fil positif (rouge) sur le fil positif (+), puis dessouder le fil négatif (noir) sur le fil négatif.
    • Reportez-vous au guide technique de la soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Micalle Marin
Membre depuis le 09/15/16
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 492
