Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Afin de résoudre tout problème lié au son que votre tablette pourrait rencontrer, ce guide vous montrera comment retirer et remplacer complètement le haut-parleur. Vous aurez besoin de certains outils comme un tournevis cruciforme, des vis n ° 00 3 mm, un spudger, un outil d’ouverture en plastique, une pince à épiler et un fer à souder, ainsi que des mouvements soigneux pour ne pas casser d’autres composants.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un foret Phillips 00 pour retirer deux vis de 3 mm du bas de la tablette.
À l'aide d'une pincette, retirez soigneusement le ruban adhésif recouvrant le haut-parleur.
Dessouder le fil négatif (noir) du fil négatif (-), puis dessouder le fil positif (rouge) du fil positif (+).
Reportez-vous au guide technique de soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
