Aller au contenu principal
Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii, Batterie de recharge par induction Energizer Power and Play: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii, Batterie de recharge par induction Energizer Power and Play: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le bloc-piles de la télécommande Wii et repérez les deux vis entre les piles. Retirez-les et mettez-les de côté.
    • Les batteries utilisées par l'usine sont des batteries rechargeables de 600 mAh sous-alimentées. Je recommande fortement de les remplacer par au moins 850mAh, le plus haut sera le mieux.
  2. Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du boîtier. Il devrait glisser facilement.
  3. Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de votre ongle ou d'un petit tournevis, séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier de la batterie. Ceux-ci ne sont pas collés et devraient se séparer avec peu d'effort.
  4. Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux piles en notant leur orientation.
    • Nettoyez toute fuite d'acide de batterie et/ou corrosion.
    • Sur la douzaine de packs de batteries que j'ai réparés, chacun était tombé en panne à cause de la corrosion. Cela s'est produit même dans des unités qui n'avaient que quelques mois.
  5. Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois les contacts et le compartiment propres, insérez vos nouvelles piles rechargeables.
  6. Remplacement du sytème des batteries de recharge par induction de éa Wii: étape 6, image 1 de 1
    • Réinsérez les vis. La batterie ne s'adaptera que dans un seul sens.
    • Pendant que vous y êtes, nettoyez les contacts extérieurs et pliez-les un peu. Cela peut aider à éliminer les télécommandes ayant une faible autonomie de la batterie.
    I would love to repair my RVL-003 controller but my battery pack has a different battery item #87048-E-14 top half of battery case is blue bottom half molded to back cover of controller is white have you ever changed out this type without destroying it? Can the battery case be split and change out batteries?
    Rick kroske - Réponse
Vous devriez maintenant avoir une batterie fonctionnelle. Insérez à nouveau dans la télécommande Wii et placez-la sur le chargeur. Permettez-lui d'obtenir une bonne charge initiale complète afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.
Profitez de votre système de recharge à induction réparé "non réparable".
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arcane Scroll
Membre depuis le 12/10/13
877 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Wow, that explains it. So many complaints about the energizer inductive batteries dying quickly. They take a product meant for two AA and replace it with two AAA's. Yep, that'll limit your playing time...
Mike Propp - Réponse
Easy to do! Just waiting to see if it will charge. If not, it was worth the shot. Thank you!
martinlu82 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 148
Total : 32,903
