Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous pouvez évidemment coudre à la main, mais vous gagnerez beaucoup de temps lorsque vous devez faire une réparation si vous pouvez vous servir d’une machine. Pour vous aider, nous vous expliquons ici comment l’enfiler. Pour ce guide, nous avons utilisé une Bernina 830, mais la procédure doit être assez similaire sur la plupart des machines. Pour savoir comment enfiler votre machine à coudre, consultez le manuel d’instructions qui l’accompagne.
Ce dont vous avez besoin
Placez une bobine de fil sur l’axe. Tenez l’extrémité du fil et faites courir celui-ci horizontalement, tout le long de la machine.
Faites passer le fil sous le picot situé à l’arrière de la machine.
Maintenez la bobine d’une main. En vous servant du picot comme d’un axe, tirez le fil perpendiculairement de l’autre main. Passez le fil dans l’encoche qui traverse le haut de la machine.
Faites ressortir le fil de l’autre côté de l’encoche, puis faites-le descendre verticalement jusqu’au niveau du pied presseur.
Vous pouvez voir une sorte de levier juste au-dessus du pied. Faites passer le fil sous ce levier afin qu’il s’engage dans la fente.
Tirez-le ensuite vers le haut de la machine.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
