Aller au contenu principal
Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire
Ce dont vous avez besoin
  1. Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire, Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris et décollez les autocollants sur le périmètre du bas de la souris.
  2. Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 5 mm du bas de la souris.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis de 9 mm du bas de la souris.
  3. Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 3, image 1 de 3 Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 3, image 2 de 3 Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez la coque supérieure de la souris et soulevez-la pour la retirer.
  4. Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 4, image 1 de 1
    • Les condensateurs de cette carte peuvent libérer de l'énergie électrique stockée en cas de contact.
    • Touchez votre outil de décharge de condensateur aux fils du condensateur sur la carte pour libérer l'énergie stockée. Si les fils sont inaccessibles, attendez d'avoir retiré la carte du corps de la souris.
  5. Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 5, image 1 de 2 Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire levier sous la prise blanche et faites-la sortir pour déconnecter la carte supérieure de la carte inférieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
royceeklund
Membre depuis le 01/18/13
115 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 46
Total : 3,646
