Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage carte mère supérieur
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage carte mère supérieur, Engagez le retrait du dessus et de la coque extérieure de la souris optique filaire: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la souris et décollez les autocollants sur le périmètre du bas de la souris.
  2. Démontage carte mère supérieur: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis de 5 mm du bas de la souris.
    • Utilisez le tournevis Phillips #1 pour retirer les deux vis de 9 mm du bas de la souris.
  3. Démontage carte mère supérieur: étape 3, image 1 de 3 Démontage carte mère supérieur: étape 3, image 2 de 3 Démontage carte mère supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez la coque supérieure de la souris et soulevez-la pour la retirer.
  4. Démontage carte mère supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Les condensateurs de cette carte peuvent libérer de l'énergie électrique stockée en cas de contact.
    • Touchez votre outil de décharge de condensateur aux fils du condensateur sur la carte pour libérer l'énergie stockée. Si les fils sont inaccessibles, attendez d'avoir retiré la carte du corps de la souris.
  5. Démontage carte mère supérieur: étape 5, image 1 de 2 Démontage carte mère supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour faire levier sous la prise blanche et faites-la sortir pour déconnecter la carte supérieure de la carte inférieure.
  6. Démontage carte mère supérieur, Coque supérieure: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis à tête ronde de 5 mm qui maintient la pièce centrale à la pièce supérieure.
    • La coque la plus externe va maintenant se séparer de la structure centrale.
  7. Démontage carte mère supérieur, Carte mère supérieur: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, dévissez la vis à tête plate noire de 5 mm qui fixe la cage de la molette de défilement.
  8. Démontage carte mère supérieur: étape 8, image 1 de 2 Démontage carte mère supérieur: étape 8, image 2 de 2
    • Pincez la cage pour libérer les boutons-pression. Vous pouvez maintenant retirer la cage.
  9. Démontage carte mère supérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui maintient le circuit imprimé vers le bas.
    • La planche va maintenant se détacher facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David
Membre depuis le 01/16/13
1 256 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 membres
30 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 16
Total : 908
