Introduction
Le Commodore 64, également connu sous le nom de C64, C-64, C = 64, ou occasionnellement CBM 64 ou VIC-64, est un ordinateur domestique de 8 bits introduit en Janvier 1982 par Commodore International.
Ce dont vous avez besoin
2. Séparez les deux parties du boîtier du C64 en tirant vers le haut et vers vous.
3. Enlevez les huit vis PH2 6,75 mm pour détacher le clavier de la partie supérieure du boîtier. (Deux vis restantes sur le côté droit)
4. Enlevez les vingt-trois vis PH2 de 3,38 mm à l'arrière du clavier.
5. Détachez la liasse de fils multicolores connectés à la carte mère.
6. Puis, coupez prudemment les deux petits fils qui sont connectés de la touche Shift-Lock au clavier.
7. Retournez le clavier à l'envers et appuyez sur la touche Shift-Lock pour l'enlever du clavier.
8. Vous pouvez retirer le composant du circuit (pièce grise attachée au ressort de la touche Shift-Lock) en tirant légèrement sur son clip et en le tirant du bouton de la touche Shift-Lock.
Pour réassembler votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
