Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S
Ce dont vous avez besoin
  1. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la Xbox One S pour que le dessous soit au-dessus.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par travailler sur l'arrière du boîtier, là où est situé le sticker de garantie. Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le bas du boîtier et le côté supérieur avec la grille. Puis trouvez les clips entre les deux qui maintiennent le boîtier en place.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, désenclenchez les clips. La meilleure méthode est de faire levier sur le boîtier noir, vers le haut.
    • Vous entendrez des clics à mesure que vous ouvrirez le boîtier. Il peut être assez ardu de retirer la partie basse du boîtier.
    • Il est possible que les clips cassent lorsque vous retirerez la partie inférieur du boîtier.
    • Nous recommandons de commencer par le derrière, à l'endroit du sticker de garantie. Faites levier le long du bord de derrière jusqu'à libérer tous les clips. De là, faites chaque côté. Lorsque 3 côtés sont libres, commencez devant à l'opposé du bouton de synchronisation. Faites attention et prenez votre temps, et tout devrait se séparer sans casse.
    Demander à FixBot
  3. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que tous les clips sont ouverts, enlevez la partie inférieure du boîtier.
    Demander à FixBot
  4. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 4, image 1 de 2 Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 4, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T10, retirez les six vis vertes de 50 mm de long du boîtier métallique, numérotées de F1 à F6.
    Demander à FixBot
  5. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 5, image 1 de 2 Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 5, image 2 de 2
    • Séparez doucement le boîtier intérieur du boîtier blanc en utilisant la méthode appropriée.
    • Soulevez les côtés en plastique blanc à l'arrière en les écartant vers l'extérieur afin de les détacher du blindage E/S en plastique.
    Demander à FixBot
  6. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S, Panneau supérieur du boîtier intérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez le boîtier intérieur pour que le ventilateur se retrouve au-dessus.
    Demander à FixBot
  7. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 7, image 1 de 1
    • Pour accéder aux composants situés dans le boîtier, libérez le panneau supérieur en le soulevant simplement. Il ne devrait pas résister.
    Demander à FixBot
  8. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
    • Pour remplacer le disque dur, retournez la console et retirez les deux vis torx T10 de 10 mm, numérotées C3 et C4, depuis l'arrière de la Xbox One S.
    • Certains modèles requièrent éventuellement le C4 et C5.
    • Cette opération va détacher le boîtier plastique qui entoure le disque dur du reste de la console.
    Demander à FixBot
  9. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 9, image 1 de 3 Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 9, image 2 de 3 Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement le disque dur de la carte mère au niveau des deux connecteurs en plastique.
    Demander à FixBot
  10. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S, Ensemble du lecteur optique: étape 10, image 1 de 1
    • Pour retirer le lecteur de disque optique, retirez la vis Torx T-10 argentée de 10 mm étiquetée « C4 ».
    Demander à FixBot
  11. Ensemble du lecteur optique de la Xbox One S: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez légèrement le disque de la carte mère et débranchez les connecteurs en plastique de la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Sandra Hiller nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria Law
Membre depuis le 04/26/17
1 117 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 membres
59 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
siegfrieheide - Réponse Partager
Das Problem ist, dass Microsoft das Laufwerk und die Hauptplatine “verheiratet" hat. Man kann also nur ein Laufwerk mitsamt der zugehörigen Hauptplatine austauschen.
VauWeh - Réponse Partager
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
Rodolfo Alberto - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 177
Total : 13,081
