Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800
Vues: 35 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
4
Sept derniers jours :
37
Trente derniers jours :
195
Total :
34 803
Commentaires: 7
2 commentaires d'étapes, 5 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 7
7 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Facile
Les freins sur jante sont des freins de vélo monoblocs qui arrêtent le mouvement du vélo en pinçant la jante avec des patins de frein. Leur mécanisme principal est actionné par un câble qui est raccordé aux leviers de frein. En utilisant ce tutoriel pour régler correctement vos freins, vous pouvez optimiser leurs performances.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800, Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 1, image 1 de 1
      • Avec la clé Allen de 5 mm, vérifiez que le boulon situé à l'arrière de l'étrier est bien serré.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 2, image 1 de 1
      • Si votre étrier de frein est toujours serré, desserrez le boulon du câble avec une clé Allen de 5 mm pour détendre l'étrier.
      Demander à FixBot
    3. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 3, image 1 de 3 Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 3, image 2 de 3 Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 3, image 3 de 3
      • Vérifiez si les patins de frein sont en contact avec la jante aux endroits souhaités.
      • Les deux patins se desserrent de la même manière.
      • Pour le patin de l'étrier gauche, marqué dans le cercle rouge, desserrez le boulon avec une clé Allen de 4 mm afin de pouvoir ajuster le patin.
      • Alignez le bord inférieur du patin avec le bord inférieur de la surface de freinage, puis serrez.
      • Pour le patin de l'étrier droit, marqué dans le cercle jaune, desserrez le boulon avec une clé Allen de 4 mm afin de pouvoir ajuster le patin.
      • Alignez le bord supérieur du patin avec le bord supérieur de la surface de freinage, puis serrez.
      Demander à FixBot
    4. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 4, image 1 de 1
      • Vérifiez que votre câble de frein se trouve dans la rainure des deux plaques (marquées dans le cercle rouge) qui maintiennent le câble de frein.
      Demander à FixBot
    5. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 5, image 1 de 2 Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 5, image 2 de 2
      • Si le levier de réglage n'est pas abaissé, abaissez-le.
      Demander à FixBot
    6. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 6, image 1 de 2 Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 6, image 2 de 2
      • Serrez l'étrier jusqu'à ce que les deux côtés soient à environ 1 mm de la jante.
      • Tout en maintenant la pression, tirez sur le câble pour éliminer le mou et tendez-le en le fixant avec la vis.
      Demander à FixBot
    7. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 7, image 1 de 1
      • Ajustez les étriers de frein avec la molette de réglage.
      • Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir les étriers, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour les fermer.
      Demander à FixBot
    8. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 8, image 1 de 1
      • Ajustez la distance entre les patins de frein et la jante en tournant la petite vis située sur le dessus de l'étrier avec une clé Allen de 3 mm.
      Demander à FixBot
    9. Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800: étape 9, image 1 de 1
      • Vérifiez que les freins fonctionnent correctement en serrant les leviers de frein.
      Demander à FixBot
Vérifiez que vos freins fonctionnent correctement avant de rouler. Si la tension et l'alignement sont satisfaisants, profitez de votre trajet.
7 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Leland Lam
Membre depuis le 02/24/15
348 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 24-4, Green Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-4, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
There is a second small adjusting screw further in on the caliper, pushing against the spring. I think I know what it’s for, but why not point that out, lest someone use it mistakenly. So?
David Kuch - Réponse Partager
What is the purpose of having the pads offset where one is lined up to the bottom of the rim and one lined up to the top as shown on Step #3 above in comparison to just having the pad surface completely the same?
spicedupflip - Réponse Partager
This is not needed on ultegra callipers as they are duel symmetric and both pads move up on braking. Pads should be set to the lower area of the rim. Duel pivot callipers need the above setting.
jeremy isaacs - Réponse Partager
How do you make dual symmetric Ultegra calipers centred as they do not have the bolt in step 8?
Damon Murphy - Réponse Partager
Park tools has a great video on adjusting the calipers and addresses all types of calipers and explains how to adjust and center the pads.
https://www.youtube.com/watch?v=q4ay12CS...
lmi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 195
Total : 34,803
