Introduction
Comment réparer une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE.
PANNE : Pas d'eau chaude dans les robinets de la salle de bains et de la cuisine.
PROBLÈME : microswitch défectueux
RÉPARATION : Débranchez le courant !!! Ôtez le switch, vérifiez s'il marche avec un multimètre. S'il est défectueux, enlevez le joint vert et déposez un peu d'alcool dans le switch. Laissez sécher posé à l'endroit dans un endroit chaud. Achetez un neuf s'il ne marche toujours pas. Remettez-le, rebranchez le courant. Mais surveillez la flamme du gaz qui risque de s'allumer sans que vous appuyiez sur le switch (cela voudrait dire que le switch est encore mouillé).
Merci de votre lecture ( atosmaximus (at) gmail.com :-)
PROBLÈME : microswitch défectueux. RÉPARATION : Débranchez le courant !!! Ôtez le switch, vérifiez s'il marche avec un multimètre.
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
