Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Osez réparer
Ce tutoriel a été rédigé dans le cadre du concours Osez réparer.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel iFixit vous montre comment réparer vos rails de tiroir désalignés ou vos roulettes qui sortent de leur logement à l'aide d'une entretoise imprimée en 3D.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
3D printed universal drawer track spacer
The spacer is designed for use on either side. pick your required width: 1mm-6mm. One spacer can be used on either side for better drawer alignment and up to 12mm of gap adjustment
Flat head wood screw
The original drawer screw may not be long enough after the drawer track spacer is added. Use a longer equivalent size screw to account for the spacer if needed
Outils
×10
Il s'agit d'un problème courant lié à un mauvais alignement des rails de tiroir. Les galets peuvent sortir des rails, ce qui rend l'ouverture du tiroir difficile. Ce problème se diagnostique par une résistance à l'ouverture ou une sensation de frottement. Cela entraîne souvent une usure prématurée et un mauvais alignement de la façade du tiroir.
Commencez par retirer le tiroir. Tirez le tiroir vers vous jusqu'à ce qu'il se bloque. Vous avez maintenant 1 ou 2 crans dans le rail (flèches orange) qui empêchent le tiroir de tomber. Vous devez légèrement soulever et tirer le tiroir pour continuer à le retirer. Lorsque le galet atteint la butée (cadre rouge), vous pouvez tirer le tiroir vers le haut et le sortir du rail.
À l'aide de votre tournevis, retirez la vis à bois qui maintient le côté du rail. N'oubliez pas : Visser à droite, dévisser à gauche !
À ce stade, vous devez trouver l'écartement qui alignera correctement votre tiroir. Pour ce faire, utilisez des rondelles de calage et remontez le tiroir pour obtenir le "ressenti" correct. Recherchez un mouvement fluide, sans grincement et sans que le tiroir ne sorte de son rail.
Une fois que vous avez trouvé l'espacement correct, utilisez un pied à coulisse ou une petite règle pour mesurer la largeur de la rondelle en (mm).
Ne vous laissez pas berner par le meilleur fonctionnement du tiroir après avoir installé uniquement les rondelles. Cela fonctionnera... pendant un moment. La flèche rouge montre le voilage du rail une fois du poids ajouté au tiroir.
Utilisez la mesure de la rondelle pour choisir la taille d'entretoise dont vous avez besoin. Imprimez l'entretoise en 3D ou commandez-la auprès d'un service d'impression en ligne. Les flèches rouges indiquent une lèvre sur l'entretoise qui s'aligne avec le bord extérieur du rail. Cela l'empêche de tourner une fois installée.
Installez l'entretoise imprimée entre le rail et le bois. Assurez-vous que la petite lèvre de l'entretoise se trouve sur le bord extérieur plat du rail (flèche). Réinstallez le tiroir et vérifiez le fonctionnement.
6 autres ont terminé cette réparation.
Pièces jointes
4 commentaires de tutoriel
This tutorial is rated as “easy” but it involves 3D printing? Can we just use a piece of wood as a spacer? Seems kind of unnecessary.
I guess "easy" is a relative term in this tutorial. A small piece of wood definitely would be an option for this spacer. This assumes that cutting the wood and drilling a hole and sanding it down are all easy endeavors for the individual. My experience with a wood spacer is that it tended to split or spin around while installing it. The spacers in this tutorial have been designed to not spin around and to be "easily" installed once printed. They allow precise alignment of the drawer with other drawers by using different widths as necessary on either or both sides. Another option would be to get someone else to print the piece or to order it printed online.
Looks like a great fix. Would the spacer need to be placed on both sides of the drawer or is one sufficient?
One side would work just fine. The spacer is designed to be used on either or both sides. You could use different widths on either side to align it almost perfectly with the other drawers if needed.
