Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées sur le côté de la tablette qui maintiennent le capot arrière en place à l’aide du tournevis ifixit PH00.
    • Les deux vis pour la couverture arrière sont les suivantes: 1,5 mm de diamètre x 3,5 mm de long
  2. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 2, image 3 de 3
    • Faites levier le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'appareil.
    • Les haut-parleurs sont fixés au capot arrière et à l’assemblage de la carte mère; retirez-les avec précaution.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez la bande non conductrice située sur la batterie et la carte mère.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le spudger ifixit sous la batterie et tracez-le sur le côté de la batterie en le dégageant de l'adhésif qui la maintient en place.
    • Retirez la batterie de l’Envizen V100M.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la soudure des fils rouge et noir de la batterie attachée à la carte mère. Voici un guide sur la façon de souder.
    • Retirez le fil rouge et noir de la carte mère à l’aide de pincettes. Si les pinces sont incapables de retirer les fils, de la chaleur peut être utilisée pour desserrer la soudure, permettant ainsi de retirer les fils.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les fils noir et blanc de la carte mère. Ces fils alimentent l'écran LCD. Retirez les fils noir et blanc en essayant d’abord les pincettes et, en cas de difficulté, utilisez de la chaleur pour détacher la soudure, ce qui permettra de retirer les fils.
    • Remarque lors de l'installation finale, n'oubliez pas de faire correspondre l'emplacement des fils noir et blanc à l'image
  7. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis fixant la carte mère à l’aide du tournevis ifixit PH00.
    • Ces vis ont également un diamètre de 1,5 mm et une longueur de 3,5 mm
  8. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois câbles ruban de leurs couplages.
    • À l'aide de l'outil de levier, poussez doucement le support vers le haut pour permettre au câble de sortir.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la brasure maintenant le câble ruban blanc en place. Voici un guide sur la méthode de soudure.
    • Ensuite, retournez la carte mère pour accéder aux vis de la caméra arrière.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils de la caméra. retourner doucement la carte mère en veillant à ne pas stresser les fils.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez la caméra à l’arrière de la carte mère à l’aide du tournevis ifixt PH00.
    • Appuyez doucement sur le support en plastique noir qui maintient la caméra en place. Le support devrait sortir tout de suite.
    • Les vis pour le support de montage ont également un diamètre de 1,5 mm et une longueur de 3,5 mm.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 11, image 2 de 2
    • Maintenant, la carte mère est complètement retirée de la tablette.
    • Placez la carte mère dans un emplacement exempt d'électricité statique
  12. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Caméra arrière: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Caméra arrière: étape 12, image 2 de 2
  13. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 14, image 2 de 2
    • La caméra est alors libre de l’assemblage de la carte mère et peut être remplacée.
  15. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Ecran LCD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M, Ecran LCD: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les six supports autour de l’écran LCD à l’aide du tournevis ifixit PH00.
    • Les 12 vis qui maintiennent les supports de montage font 1,5 mm de diamètre et 2,8 mm de long
  16. Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Envizen V100M: étape 16, image 2 de 2
    • L'écran LCD peut maintenant être retiré du boîtier en plastique de la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nbach
Membre depuis le 03/23/15
663 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 839
