Aller au contenu principal
Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: étape 1, image 1 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: étape 1, image 2 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement, Projector Lamp: étape 1, image 3 de 3
    • Disconnect and cool the device to room temperature. Failure to do so may result in electric shock or minor burns.
    • Orient the Epson Home Cinema 2150 so that the large indented panel faces your direction.
    • Unscrew the single 6mm Phillips#2 holding screw from the access panel.
    • Slide the panel horizontally, then lift up to remove the access panel.
  2. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: étape 2, image 1 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: étape 2, image 2 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Loosen and remove the two screws holding the lamp.
    • Remove two 9 mm Phillips #2 screws.
  3. Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: étape 3, image 1 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: étape 3, image 2 de 3 Epson Home Cinema 2150 Projector Lamp Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Using four fingers, pull upwards on the lamp's plastic casing.
    • You may feel some resistance when pulling the lamp.
Luis Garcia
Membre depuis le 09/26/22
577 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 721
