Introduction
Lorsque le papier n'est pas alimenté correctement dans l'imprimante, il est possible que la roue en caoutchouc du chargeur se soit déplacée. Dans ces circonstances, le chargeur de papier n'aurait pas besoin d'être remplacé, car il ne serait pas économique de le faire. Au lieu de cela, vous pouvez le remettre en place sans dépenser un centime.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant de l'imprimante soit tourné vers vous. Ensuite, retirez le panneau noir arrondi du guide papier en le soulevant vers le haut.
Panneau de gauche
Panneau de droite
Avant de l'imprimante
Arrière de l'imprimante
Coincez l'extrémité plate du spudger entre le haut du couvercle "Parallel" et le panneau droit, et soulevez doucement le couvercle du bord supérieur. Retirez complètement le couvercle à la main si nécessaire. Les ports parallèle et USB doivent être exposés.
Ensuite, retournez l'imprimante pour qu'elle repose sur sa face avant.
Repérez les deux broches en plastique au bas du panneau de droite.
Pincez doucement les broches ensemble et poussez-les avec vos doigts à travers les clips jusqu'à ce qu'elles soient libres.
Insérez un outil d'ouverture en plastique bleu à pointe large dans la languette grise située dans le coin supérieur gauche du panneau de droite, à côté de la flèche.
Appuyez sur la languette grise jusqu'à ce qu'elle se sépare du reste du panneau.
Reposez l'imprimante sur son fond.
Coincez l'un des séparateurs en plastique bleu entre l'arrière du panneau droit et le reste du boîtier de l'imprimante pour le maintenir séparé.
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous.
Ouvrez le capot de l'imprimante, placez votre main à l'intérieur du panneau droit et déclipsez-le du reste de l'imprimante avec le pouce et l'index.
Coincez un séparateur en plastique bleu entre le boîtier en plastique et le reste du panneau droit et poussez le panneau vers l'extérieur pour le libérer.
Poussez doucement le panneau vers la droite pour le séparer de l'imprimante.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour appuyer sur le bouton blanc à côté du support de la cartouche d'encre.
Faites glisser doucement le support de la cartouche d'encre à la main vers la gauche pour accéder à l'intérieur du panneau de gauche.
Retournez l'imprimante pour qu'elle soit à nouveau sur sa face avant. Il y a maintenant deux ensembles de volets à défaire pour le panneau de gauche. Répétez l'étape 2 pour chaque ensemble de broches.
Calez un séparateur en plastique bleu dans la languette grise située dans le coin supérieur droit du panneau de gauche.
Déclipsez le panneau de l'intérieur de l'imprimante et retirez-le.
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit tourné vers l'extérieur. Utilisez trois outils d'ouverture en plastique bleu à pointe large et placez-les dans les encoches du panneau arrière de l'imprimante.
Appuyez sur chaque encoche jusqu'à ce que les languettes de retenue soient séparées du couvercle arrière en plastique.
Retournez l'imprimante de manière à ce que l'avant soit face à vous et poussez doucement sur chaque languette du panneau avant en plastique, au-dessus des flèches. Assurez-vous que les broches sont détachées des clips.
Tirez doucement le boîtier en plastique vers le haut pour retirer le panneau arrière et révéler les composants internes de l'imprimante.
Une fois que vous avez retourné l'imprimante de sorte que le dos soit face à vous, localisez la vis dans le coin inférieur gauche du chargeur de papier et dévissez-la avec un tournevis cruciforme n°1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
