Introduction
Les boutons situés sur le panneau latéral de l'imprimante permettent de communiquer avec les fonctions qui doivent être exécutées telles que la numérisation, la copie, l'impression de photos et la mise sous tension et hors tension de l'appareil. Parfois, ces boutons se coincent et doivent être nettoyés ou remplacés.
Ce dont vous avez besoin
Allez sur le côté gauche de l'imprimante et localisez le panneau de commande avec les boutons dessus.
Prenez un outil d'ouverture en plastique et insérez-le dans la fissure entre le haut du panneau et le corps de l'imprimante.
Soulevez le couvercle du panneau du corps de l'imprimante jusqu'à ce que le panneau se détache du corps de l'imprimante.
Soulevez délicatement le couvercle du panneau et tournez-le sur le côté afin que les boutons soient tournés vers le reste de l'imprimante.
Notez que le couvercle du panneau est attaché à l'imprimante avec un câble plat. Le câble ruban doit rester connecté au corps de l'imprimante, sinon les boutons ne répondront plus une fois remplacés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
