Introduction
Pour accéder aux parties internes de l'imprimante, les composants du boîtier doivent se détacher.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'imprimante.
Déconnectez toutes les connexions de données entrant dans l'imprimante telles que USB, câbles réseau, firewire, etc. et retirez le cordon d'alimentation.
Localisez la couverture IEEE à l'arrière.
Faites glisser doucement le couvercle vers la droite pour le déverrouiller, puis tirez pour le retirer.
errore avevo chiesto informazioni x sostituire la batteria al cellulare HUAWEI Mod. LX1
avevo chiesto informazioni x la sostituzione della batteria cellulare HUAWEI Mod.LX1
Retirez le boîtier supérieur en le soulevant vers le haut.
this is where I get stuck. the top won't come off. it seems to be stuck at the right front corner, where the buttons are. Is the button grouping part of the upper housing or does it come separate from the upper housing unit. The picture appears that you are taking the button attachment as part of the upper housing unit. But it is really stuck there on my 1400.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you so much, Larry! I am repurposing my 1400 for sublimation printing and need to get the print head a little easier than standard methods! Much appreciated!
