Ce dont vous avez besoin
Nous commencerons par tourner le téléphone vers l'arrière en poussant sur le dessus du couvercle de la batterie, puis en tirant le couvercle comme indiqué.
La batterie est connectée à la carte par un câble se terminant par un connecteur blanc sur la carte (illustré à la figure 1). Nous devrons retirer cela.
La batterie est ensuite soulevée par sa moitié inférieure et, lorsqu'elle atteint environ 50-60 degrés, se laisse sortir, révélant la fente de la carte SIM du téléphone et les informations.
Pour éjecter le couvercle avant, abaissez l'interrupteur bleu (comme indiqué sur la photo 1), puis, tout en maintenant l'interrupteur enfoncé, tirez doucement par l'avant du couvercle comme indiqué sur la photo 2.
Le couvercle avant est éteint, on peut maintenant voir le micro. Mais ce n'est pas accessible d'ici, il y a un corps en plastique transparent dessus.
Maintenant pour la couverture supérieure. Dévisser les deux vis qui le maintiennent sur le tableau (voir image 1, déjà dévissé)
Le tableau est maintenu sur le plateau par 3 clips supplémentaires. Déclipser les deux derniers (position illustrée sur l'image 2), puis tirer la carte en la tenant par la partie supérieure et la planche et en les tirant l'une par rapport à l'autre (image 3)
La couverture supérieure est maintenant démontée. Les connecteurs d'antenne et l'antenne sont montrés dans la photo un.
Il est temps de retirer le corps métallique de la carte mère. Vous devriez facilement remarquer la présence de six vis T6 qui doivent être retirées. Fait-le.
Notez que deux des vis sont de dimensions et de couleurs différentes par rapport aux quatre autres (photo trois). Gardez cela à l'esprit lors du réassemblage.
Le corps devrait partir sans ces vis pour le maintenir. Attention, le port de chargement / données n'est pas soldé vers le tableau et peut ne pas être à sa place.
3004CR1C Q8753 MPJ 01041
T035 403 05/1 22100
ERICSSON 101102/5CR2B 004839AD
AU051 PBM 990 28/11 ROP101303011 P1A A9924
1120/8C 0BAH05T RTA
Retrait de la partie avant de la carte, nous trouvons la membrane du clavier (ici illustré avec quelques solutions rapides dans l'image trois)
La membrane se détache facilement de la partie transparente, mais attention à la partie supérieure où elle s'enroule juste à côté du haut-parleur. Cette partie sort plus difficile.
00 H MUT03E N/R STAR
Microphone
Haut-parleur
L'écran va maintenant sortir s'il est poussé de l'extérieur.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
