Introduction
Ce guide vous apprendra comment accéder à la carte mère afin de remplacer les ports Ethernet.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les antennes en les dévissant de la base.
Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
Localisez les ports Ethernet
Retournez la carte mère et localisez les 40 points de soudure correspondant aux ports Ethernet
Faites fondre les 40 points de soudure à l'aide d'un pistolet à souder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
