Aller au contenu principal
Remplacement du port Ethernet
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port Ethernet, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port Ethernet, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port Ethernet, Démontage du Linksys EA6900: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les antennes en les dévissant de la base.
    • Retournez l'appareil et localisez les quatre pieds en caoutchouc en bas.
    • Retirez les pieds en caoutchouc avec une pince à épiler
  2. Remplacement du port Ethernet: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis à tête de 0,4 cm de chaque fente avec le tournevis cruciforme n° 1.
  3. Remplacement du port Ethernet: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer le capot supérieur.
    • Déplacez doucement l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le capot supérieur d'un côté à l'autre.
  4. Remplacement du port Ethernet: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port Ethernet: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port Ethernet: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du boîtier
    • Placez la carte mère sur une surface (de préférence blanche).
  5. Remplacement du port Ethernet, Ports Ethernet: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port Ethernet, Ports Ethernet: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port Ethernet, Ports Ethernet: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les ports Ethernet
    • Retournez la carte mère et localisez les 40 points de soudure correspondant aux ports Ethernet
    • Faites fondre les 40 points de soudure à l'aide d'un pistolet à souder.
    • Attendez entre cinq et sept minutes pour que les ports refroidissent.
  6. Remplacement du port Ethernet: étape 6, image 1 de 1
    • Maintenez la carte mère enfoncée et utilisez le spudger pour retirer les ports Ethernet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Denis
Membre depuis le 09/15/16
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 69
Total : 6,988
