Aller au contenu principal
Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP, Démontage du boîtier du moteur Eureka 1660SP: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP, Démontage du boîtier du moteur Eureka 1660SP: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, assurez-vous que votre aspirateur est débranché de la prise de courant.
    • Appuyez sur le bouton noir situé sous la poignée et maintenez-le enfoncé tout en tirant sur le poteau.
  2. Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur l'interrupteur séparateur noir pour séparer les moitiés supérieure et inférieure de l'aspirateur.
  3. Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour retirer les six vis de 13,9 mm du côté du boîtier du moteur (moitié supérieure), comme illustré.
    • Retirez les deux vis de 14,1 mm de la face avant du boîtier. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir le boîtier.
    • Gardez un œil attentif sur les deux vis de la face avant. Ces deux ont des colliers supplémentaires à leur cou et ne rentrent dans aucun des autres trous, mais aucune autre vis ne rentre dans leurs emplacements sans le collier.
  4. Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP, Ressort de bouton d'extension .: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez sur le bouton et le ressort qui y est attaché.
    • Remplacez l'ancien ressort par un nouveau.
  5. Remplacement du ressort du bouton d'extension Eureka 1660SP: étape 5, image 1 de 1
    • Insérez le nouveau ressort et le bouton dans la fente de droite comme indiqué sur l'image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nikhila Vijaybhaskar
Membre depuis le 09/24/13
242 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 302
