Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes PH2 de 18,1 mm au bas de l'aspirateur.
  2. Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la visière Riser à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le bouchon à vis à l'aide de la spatule en métal.
    • Le premier retrait du bouchon à vis peut être difficile. Le bouchon à vis n'est pas vital, alors ne vous inquiétez pas d'endommager le bouchon à vis et continuez d'essayer jusqu'à ce qu'il sorte.
  4. Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme PH2 14 mm.
    • Retirez le couvercle inférieur du reste du boîtier.
  5. Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C, Rouleau: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse Eureka EasyClean 71C, Rouleau: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez le rouleau, le moteur et la courroie hors du boîtier.
    • Séparez le rouleau de la courroie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Durnil
Membre depuis le 11/06/17
631 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 1,094
