Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C, Couvercle inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes PH2 de 18,1 mm au bas de l'aspirateur.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la visière Riser à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le bouchon à vis à l'aide de la spatule en métal.
    • Le premier retrait du bouchon à vis peut être difficile. Le bouchon à vis n'est pas vital, alors ne vous inquiétez pas d'endommager le bouchon à vis et continuez d'essayer jusqu'à ce qu'il sorte.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme PH2 14 mm.
    • Retirez le couvercle inférieur du reste du boîtier.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C, Enveloppe: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez l'interrupteur d'alimentation vers le haut et retirez le bac à poussière.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis cruciformes PH2 de 18,1 mm sur le côté de l'aspirateur.
    • Séparez le boîtier.
  7. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C, Cordon d'alimentation: étape 7, image 1 de 1
    • Sortez le tableau de commande.
    • Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et débranché avant de manipuler tout appareil électronique.
  8. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 8, image 2 de 2
    • Dessoudez les fils noirs et blancs surlignés.
    • Pour savoir comment souder et dessouder des fils, consultez ce guide.
  9. Remplacement du cordon d'alimentation Eureka EasyClean 71C: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme PH2 22,3 mm.
    • Retirez le cordon d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanner Durnil
Membre depuis le 11/06/17
631 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 359
