Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
    • Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
    • Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
  2. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0, Couverture de rouleau de brosse: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0, Couverture de rouleau de brosse: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
    • Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
  3. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez vers le haut et décrochez les deux loquets avant de la tour à l'aide de deux doigts. Ceux-ci sont situés à la base de la tour.
    • Tirez et décrochez le loquet à l'arrière de la tour.
    • Soulevez fermement la tour d'aspiration vers le haut et hors de son support.
    • Le couvercle du filtre d'échappement peut être remplacé une fois la tour retirée. Cela n'affectera pas les étapes.
  4. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 20 mm sur le dessus du couvercle de la tête d'aspiration à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  5. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez la tête d'aspiration de sorte que le dos soit face à vous.
    • Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée.
    • Faites pivoter le haut du couvercle du moteur vers le bas tout en appuyant sur la pédale de déverrouillage.
    • Le couvercle du moteur doit pivoter d'une position verticale vers le sol, comme il le ferait si la poignée était toujours attachée.
  6. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez les deux languettes au dos du couvercle.
    • Tirez sur les languettes et soulevez le couvercle pour le retirer de l'appareil.
  7. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0, Assemblage du loquet de ceinture: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0, Assemblage du loquet de ceinture: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez l'ensemble de loquet de ceinture. Il sera sur votre droite lorsque la brosse rotative vous fera face.
    • Retirez les deux vis de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  8. Remplacement de l'ensemble de loquet de ceinture pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet de ceinture et retirez-le de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grayson Clendenon
Membre depuis le 10/02/17
571 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 834
