Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
    • Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
    • Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
  2. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Couverture de rouleau de brosse: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Couverture de rouleau de brosse: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
    • Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
  3. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez vers le haut et décrochez les deux loquets avant de la tour à l'aide de deux doigts. Ceux-ci sont situés à la base de la tour.
    • Tirez et décrochez le loquet à l'arrière de la tour.
    • Soulevez fermement la tour d'aspiration vers le haut et hors de son support.
    • Le couvercle du filtre d'échappement peut être remplacé une fois la tour retirée. Cela n'affectera pas les étapes.
  4. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 20 mm sur le dessus du couvercle de la tête d'aspiration à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  5. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez la tête d'aspiration de sorte que le dos soit face à vous.
    • Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée.
    • Faites pivoter le haut du couvercle du moteur vers le bas tout en appuyant sur la pédale de déverrouillage.
    • Le couvercle du moteur doit pivoter d'une position verticale vers le sol, comme il le ferait si la poignée était toujours attachée.
  6. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez les deux languettes au dos du couvercle.
    • Tirez sur les languettes et soulevez le couvercle pour le retirer de l'appareil.
  7. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Assemblage du loquet de ceinture: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Assemblage du loquet de ceinture: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez l'ensemble de loquet de ceinture. Il sera sur votre droite lorsque la brosse rotative vous fera face.
    • Retirez les deux vis de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  8. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet de ceinture et retirez-le de l'aspirateur.
  9. Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Brosse Rouleau: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Brosse Rouleau: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du rouleau de brosse pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Brosse Rouleau: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le rouleau de brosse aux deux extrémités.
    • Soulevez le côté droit de la brosse rotative.
    • Soulevez le côté gauche du rouleau de brosse, en le retirant complètement de son cadre.
    • Séparez le rouleau-brosse de la courroie et retirez le rouleau-brosse de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Snyder
Membre depuis le 10/02/17
336 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 1,030
