Aller au contenu principal
Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0
  1. Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
    • Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
    • Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
  2. Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Filtres: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0, Filtres: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
    • Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
  3. Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la languette sur le filtre d'évacuation.
    • Soulevez le filtre directement de la base de l'aspirateur.
  4. Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle en haut du bac à poussière précédemment retiré.
    • Soulevez le loquet et reposez le couvercle.
  5. Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des filtres pour animaux Eureka SuctionSeal 2.0: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez sur l'étiquette et retirez le filtre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anna Snyder
Membre depuis le 10/02/17
336 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 588
