Aller au contenu principal
Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie
Ce dont vous avez besoin
  1. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Bac à poussière: étape 1, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Bac à poussière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
    • Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
    • Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
  2. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Couverture de rouleau de brosse: étape 2, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Couverture de rouleau de brosse: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
    • Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
  3. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 3, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 3, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez vers le haut et décrochez les deux loquets avant de la tour à l'aide de deux doigts. Ceux-ci sont situés à la base de la tour.
    • Tirez et décrochez le loquet à l'arrière de la tour.
    • Soulevez fermement la tour d'aspiration vers le haut et hors de son support.
    • Le couvercle du filtre d'échappement peut être remplacé une fois la tour retirée. Cela n'affectera pas les étapes.
  4. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 4, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 20 mm sur le dessus du couvercle de la tête d'aspiration à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  5. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 5, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez la tête d'aspiration de sorte que le dos soit face à vous.
    • Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée.
    • Faites pivoter le haut du couvercle du moteur vers le bas tout en appuyant sur la pédale de déverrouillage.
    • Le couvercle du moteur doit pivoter d'une position verticale vers le sol, comme il le ferait si la poignée était toujours attachée.
  6. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 6, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 6, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 6, image 3 de 3
    • Repérez les deux languettes au dos du couvercle.
    • Tirez sur les languettes et soulevez le couvercle pour le retirer de l'appareil.
  7. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Assemblage du loquet de ceinture: étape 7, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Assemblage du loquet de ceinture: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez l'ensemble de loquet de ceinture. Il sera sur votre droite lorsque la brosse rotative vous fera face.
    • Retirez les deux vis de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS 1.
  8. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le loquet de ceinture et retirez-le de l'aspirateur.
  9. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Brosse Rouleau: étape 9, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Brosse Rouleau: étape 9, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Brosse Rouleau: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le rouleau de brosse aux deux extrémités.
    • Soulevez le côté droit de la brosse rotative.
    • Soulevez le côté gauche du rouleau de brosse, en le retirant complètement de son cadre.
    • Séparez le rouleau-brosse de la courroie et retirez le rouleau-brosse de l'aspirateur.
  10. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Courroie de rouleau de brosse: étape 10, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Courroie de rouleau de brosse: étape 10, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Courroie de rouleau de brosse: étape 10, image 3 de 3
    • Faites tourner la courroie jusqu'à ce que l'avant soit au-dessus de l'arbre du moteur.
    • Tournez la courroie loin de vous, permettant au côté étroit de la courroie de glisser entre l'arbre du moteur et la tige verticale.
    • Séparez la courroie de l'arbre du moteur.
  11. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Moteur: étape 11, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Moteur: étape 11, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Moteur: étape 11, image 3 de 3
    • Faites pivoter le couvercle du moteur vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de la pédale et que le couvercle ne tourne dans aucun sens.
    • Retirez le filtre d'échappement inférieur.
    • Utilisez un tournevis hexagonal de 3,0 pour retirer les deux vis de 20 mm sur le dessus du support du bac à poussière.
    • Retirez le support du bac à poussière.
  12. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 12, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 12, image 2 de 2
    • Appuyez sur la pédale de déverrouillage de la poignée et faites pivoter le couvercle du moteur vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement incliné.
  13. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 13, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis hexagonal de 3,0 pour retirer les trois vis de 20 mm à l'avant du capot du moteur.
    • Les trous de vis ne seront visibles que si le capot du moteur est complètement tourné vers le bas.
  14. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 14, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 14, image 2 de 2
    • Retournez l'aspirateur de manière à ce que le dessous de l'appareil soit orienté vers le haut.
    • Utilisez un tournevis hexagonal de 3,0 pour retirer les deux vis de 20 mm au bas du capot du moteur.
    • Les deux trous de vis ne seront accessibles que si la pédale de déverrouillage de la poignée est toujours relâchée et que le capot du moteur est tourné vers le bas.
  15. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 15, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez l'aspirateur de manière à ce qu'il soit à nouveau à l'endroit avec l'avant du capot du moteur face à vous.
    • Insérez une spatule en métal ou un outil d'ouverture en plastique dans le côté droit ou gauche de la couture du couvercle.
    • Faites levier vers le haut lorsque vous déplacez l'outil sur le couvercle, en séparant la moitié supérieure du couvercle du moteur de la moitié inférieure.
    • Il y aura des bruits de claquement audibles en séparant le couvercle.
  16. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 16, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez la soupape d'échappement en haut du capot du moteur.
    • Soulevez le côté gauche de la soupape d'échappement, puis tirez le côté droit vers le haut pour séparer le couvercle du moteur.
    • Séparer le couvercle prend une traction ferme. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous aider à retirer le couvercle.
    • Lorsque vous retirez le couvercle, assurez-vous de garder le couvercle près du moteur. Il y a un fil court qui relie le haut du couvercle au moteur. Le fil peut être endommagé si le couvercle est trop séparé.
  17. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 17, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 17, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 17, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'aspirateur est débranché avant de toucher les composants internes.
    • Saisissez le câble blanc qui relie l'interrupteur d'alimentation au moteur. Rapprochez-vous le plus possible de la connexion du moteur.
    • Tirez fermement pour séparer le câble du moteur.
  18. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 18, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 18, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 18, image 3 de 3
    • Il y a un fil noir qui relie le couvercle au moteur. Veillez à garder ce fil connecté et en bon état lors du retrait du moteur.
    • Soulevez le côté gauche du moteur.
    • Déplacez le moteur vers la gauche en faisant glisser l'arbre du moteur hors de son boîtier circulaire.
    • Séparez complètement le moteur de la base de l'aspirateur.
  19. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Fusion thermique: étape 19, image 1 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Fusion thermique: étape 19, image 2 de 3 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie, Fusion thermique: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de toucher les composants internes.
    • Saisissez le fil noir qui relie le fusible thermique au moteur. Rapprochez-vous le plus possible de la connexion du moteur.
    • Tirez fermement sur le fil pour le séparer du moteur.
  20. Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 20, image 1 de 2 Eureka SuctionSeal 2.0 Remplacement du fusible thermique pour animaux de compagnie: étape 20, image 2 de 2
    • Suivez le fil noir du fusible thermique jusqu'à son point de connexion avec le capot du moteur.
    • Saisissez le fil noir au point de connexion entre le fusible thermique et le capot du moteur.
    • Tirez fermement le fil hors du couvercle du moteur pour retirer le fusible thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grayson Clendenon
Membre depuis le 10/02/17
571 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 22
Total : 2,394
