Introduction
Ce guide vous guide tout au long du remplacement de la courroie de rouleau de brosse pour animaux de compagnie Eureka SuctionSeal 2.0. Un rouleau de brosse endommagé est un phénomène courant et peut créer plusieurs problèmes, ce qui en fait un guide de dépannage utile.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
Localisez l'ensemble de loquet de ceinture. Il sera sur votre droite lorsque la brosse rotative vous fera face.
Retirez les deux vis de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS 1.
Saisissez le rouleau de brosse aux deux extrémités.
Soulevez le côté droit de la brosse rotative.
Soulevez le côté gauche du rouleau de brosse, en le retirant complètement de son cadre.
Séparez le rouleau-brosse de la courroie et retirez le rouleau-brosse de l'aspirateur.
Faites tourner la courroie jusqu'à ce que l'avant soit au-dessus de l'arbre du moteur.
Tournez la courroie loin de vous, permettant au côté étroit de la courroie de glisser entre l'arbre du moteur et la tige verticale.
Séparez la courroie de l'arbre du moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Thank you so much for this guide! I actually just needed to complete steps 4-10 for the vaccum and everything worked. No need to take the upper half off any more and turns out I didn’t have to replace the belt. I believe there was just a bunch of thick cat hair caught in between the latch assembly and the brush. Thanks again for your time and effort in putting together this guide!
Where do you get new belt & belt latch assembly?
The one I have seems to have sustained a slight heated friction deformity due to the belt not seated correctly...🤷🏼♂️
Thanks it was a great tutorial. I see now why people threw it away no time to read thru steps and take the time easier to put on side of road and buy a new one.it didn't need a belt just needed to get rope tied around brush off and then it freed up the brush .I got a perfectly new clean vacuum free because they rather spend money than take the time.thanks again
