Introduction
Dans ce guide, nous allons étudier les problèmes courants que vous pouvez rencontrer avec les fermetures éclair dotées de dents en plastique. Nous vous expliquerons également comment réparer correctement une fermeture éclair (ou fermeture à glissière ou zip). Si vous ne savez pas distinguer les différents types de fermetures éclair, n’hésitez pas à utiliser notre outil d’identification des fermetures éclair.
Pour les pièces de rechange ou une assistance supplémentaire, contactez Service clients Patagonia.
Avant de commencer, passons en revue les éléments principaux d’un zip à dents plastique :
Curseur
Tirette
Butée
Arrêt
Dents
Ruban
L’arrêt inférieur a disparu.
Le zip est irréparable, il faut le remplacer.
Simply sew at zipper box to end its edge or buy stopper at your craft store
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm -
I have the same problem as Juan Umana: one tooth at the bottom (beginning) of the zipper is broken off, so the teeth won’t mesh properly and the zipper teeth stay apart. Ideas welcome.
Robin Cunningham
