Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez chacune des 3 vis du dessous de la tête de caméra.
Retirez délicatement le connecteur blanc avec le cordon rouge, vert, blanc et noir avec vos doigts. Ce connecteur est l'extrémité du câble USB.
Appuyez sur la languette à l'intérieur de l'appareil pour libérer l'anneau argenté.
Retirez délicatement l'anneau supérieur (argenté) du boîtier de l'objectif avec vos doigts.
Retirez délicatement le boîtier intérieur de la lentille (argenté avec un anneau noir).
Retirez le petit anneau intérieur noir et strié autour de la lentille avec vos doigts.
Dévissez la lentille dans le sens antihoraire avec vos doigts.
Tournez l'enveloppe extérieure creuse de manière à pouvoir voir l'intérieur de celle-ci.
Tirez doucement sur la carte principale avec les doigts.
Insérez votre nouvelle carte dans le boîtier extérieur. Assurez-vous qu'il repose fermement entre les ensembles de rails de chaque côté.
Tournez la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre, puis insérez l'anneau noir autour de la lentille.
Alignez l'encoche sur le boîtier intérieur de l'objectif (argent avec anneau noir) avec l'encoche sur le corps de l'appareil photo. Poussez-le doucement en place, en veillant à ne pas casser l'encoche.
Insérez la bague en argent. Vous devriez l'entendre s'enclencher.
Tenez l'appareil photo d'une main avec le côté creux vers le haut.
Tenez le câble USB dans votre autre main avec les quatre petits trous vers le haut.
Branchez le câble USB dans le port.
Placez le cordon USB dans l'encoche à la base du bas de la caméra.
Replacez le bas sur le haut de la caméra.
Alignez la base de la caméra avec les trous de vis.
Utilisez un tournevis cruciforme pour remettre les trois vis en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
