Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints
Vues: 2,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
12
Sept derniers jours :
68
Trente derniers jours :
286
Total :
2 701
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 3
3 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 40 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
    1. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints, Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 1, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints, Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 1, image 2 de 2
      • Document consacré à la fabrication d'un outil fait maison ou « outil modifié » destiné au vissage/dévissage spécifique de flexibles de plomberie de 3/8”.
      • Nous nous retrouvons souvent face à des robinets d'arrêt, ou « robinets d'équerre », situés dans des endroits difficiles d'accès pour rester invisibles, où l'utilisation d'un outil standard est impossible par manque d'espace pour le manœuvrer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 2, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 2, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 2, image 3 de 3
      • En raison de ces petits espaces, il est assez difficile d'accéder avec une clé plate standard, car elle est trop grande, ou avec une clé à molette. Le problème dans les deux cas est qu'elles ne passent pas, ou que nous heurtons les carreaux du mur ou le WC avec.
      • Alors que dans ces toilettes, un simple serrage de vis qui pourrait être réalisé en 20 secondes nous oblige à passer plusieurs minutes à effectuer la tâche avec beaucoup de difficulté et dans une position inconfortable, les professionnels disposent d'une variété d'outils, mais nous, les bricoleurs amateurs, devons chercher des solutions simples et économiques.
      • Bien que nous utilisions rarement cet outil, une fois tous les X années, le jour où nous en aurons besoin, nous serons très reconnaissants de l'avoir.
      • À une autre occasion, j'avais fabriqué un outil pour le flexible de ½” plus large (lien à l'étape 14). Cette fois-ci, je modifie une clé coudée de 19, beaucoup plus petite qu'une clé plate à fourche.
      Demander à FixBot
    3. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 3, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 3, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 3, image 3 de 3
      • Photo 1 flexibles de plomberie de 3/8".
      • Cette dimension correspond à une clé plate européenne de 19 mm.
      Demander à FixBot
    4. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 4, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 4, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 4, image 3 de 3
      • En effectuant des essais avec une clé polygonale contre-coudée de 19, j'ai mesuré et déterminé que la longueur minimale pour pouvoir manipuler la clé est d'environ 12 cm.
      • La clé polygonale contre-coudée de 18-19 est une grosse clé que je n'utilise jamais, donc « la sacrifier en la coupant » pour ce nouvel usage n'est pas une mauvaise option, d'autant plus que cela ne me coûte rien.
      Demander à FixBot
    5. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 5, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 5, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 5, image 3 de 3
      • Fixez la clé dans l'étau et coupez le manche.
      Demander à FixBot
    6. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 6, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 6, image 2 de 2
      • Une fois coupé à 12 cm, vous devez prendre des mesures pour effectuer la découpe de l'ouverture, afin que le flexible puisse entrer sans difficulté.
      Demander à FixBot
    7. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 7, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 7, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 7, image 3 de 3
      • Coupez l'embout, mesure d'environ 1,2 cm, mais il est préférable d'effectuer des tests en conditions réelles avec un tube pour ne pas couper en excès.
      Demander à FixBot
    8. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 8, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 8, image 2 de 2
      • Après quelques retouches à la meuleuse, le tuyau s'insère très facilement lors des tests avec le flexible.
      Demander à FixBot
    9. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 9, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 9, image 2 de 2
      • Vue du résultat après ouverture.
      Demander à FixBot
    10. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 10, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 10, image 2 de 2
      • Comparaison entre clés plates : j’ai opté pour la clé polygonale car son ouverture est plus petite et plus fine. Il s’agit d’une clé de 19 mm que je n’utilisais jamais et qui me sera désormais utile ; si j’ai besoin d’une autre clé, je couperai la clé plate de 19.
      Demander à FixBot
    11. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 11, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 11, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 11, image 3 de 3
      • L’outil peut être utilisé sans manchon en caoutchouc, mais comme j'ai des restes de tuyaux et de flexibles, je cherche un tube adapté au diamètre du manche.
      • Il s'agit d'un tuyau de lave-vaisselle, je crois, ou provenant du démontage d'une cabine de douche ; le tuyau en caoutchouc rendra l'outil beaucoup plus agréable à manipuler, offrira une meilleure prise en main et évitera qu'il ne nous glisse des mains.
      Demander à FixBot
    12. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 12, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 12, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 12, image 3 de 3
      • Pour poser la « poignée en caoutchouc », faites-la chauffer dans une casserole d'eau afin que le caoutchouc s'assouplisse et puisse être inséré sur le manche. Avant de l'insérer, appliquez une fine couche de vaseline sur le manche métallique (en utilisant des gants ou un chiffon pour ne pas vous brûler) ; sans cela, le caoutchouc adhère au métal et il devient impossible d'insérer la poignée.
      Demander à FixBot
    13. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 13, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 13, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 13, image 3 de 3
      • Une fois le manche en caoutchouc mis en place, vous pouvez couper le surplus.
      • Et pour finir, il ne reste plus qu'à tester notre nouvel outil maison.
      Demander à FixBot
    14. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 14, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 14, image 2 de 2
      • Vues de l'outil et comment nous pouvons serrer et desserrer le flexible facilement, car nous avons plus d'espace de mouvement qu'avec une clé plate de taille standard.
      • Une autre clé faite maison pour les flexibles de 1/2" que j'ai réalisée avec un morceau de tôle métallique : https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
      Demander à FixBot
    15. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 15, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 15, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 15, image 3 de 3
      • Exemple d'utilisation : La clé accède au flexible avec une facilité totale.
      Demander à FixBot
    16. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 16, image 1 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 16, image 2 de 3 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 16, image 3 de 3
      • Autre exemple d'utilisation, qui dans ce cas s'adapte parfaitement.
      Demander à FixBot
    17. Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 17, image 1 de 2 Fabrication maison d'une clé plate coudée mini, pour flexibles de 3/8 - Plomberie dans les espaces restreints: étape 17, image 2 de 2
      • FIN du tutoriel.
      Demander à FixBot
OUTIL DE FABRICATION MAISON
3 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Carlos López (España - Spain)
Membre depuis le 07/01/15
108 686 Réputation
402 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 286
Total : 2,701
