Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Si vous avez besoin d'un pied d'éclairage pour vos photos, ce tutoriel vous montrera comment transformer un lampadaire cassé en pied d'éclairage (tout en récupérant des composants facilement réutilisables).
Note de l'auteur : Bien que j'utilise pour ce tutoriel un modèle de lampe assez courant (une lampe "Mainstays" de chez Walmart, dont le cache de la prise pour l'ampoule s'est cassé), d'autres lampes de marques différentes peuvent présenter de légères variations lors du démontage ; gardez cette possibilité à l'esprit. Même une lampe d'un style similaire mais différent peut ne pas se démonter de la même manière.
À lire : Bien que cette approche puisse nécessiter des modifications supplémentaires, ces lampes constituent généralement un bon point de départ pour une personne adepte du DIY, car elles sont souvent gratuites ou peu coûteuses compte tenu de leur omniprésence. La plupart des gens ne les réparent pas lorsqu'elles tombent en panne en raison du coût, ce qui en fait une excellente base à modifier et une source de pièces à récupérer pour une réutilisation après leur mise au rebut.
Notes du tutoriel
- Faites preuve de bon sens lors du retrait du cordon et de la prise de l'ampoule, et jetez tout ce qui est endommagé ou non réutilisable. La mort ou des blessures peuvent survenir si vous démontez la lampe alors qu'elle est branchée, et vous risquez une électrocution avec du 120-240V CA ! Cela est particulièrement vrai pour les éléments servant à couvrir des pièces comme la prise de l'ampoule.
- Assurez-vous d'utiliser une lampe que vous êtes certain de ne pas vouloir remonter (si cela vous met mal à l'aise, trouvez une lampe endommagée). TOUTE modification effectuée peut rendre un retour en arrière irréalisable si vous choisissez de faire des changements.
- La meilleure option pour ceux qui ne souhaitent pas démonter une lampe fonctionnelle est d'utiliser une lampe cassée présentant un défaut de sécurité, comme cela a été fait pour ce tutoriel. La raison est que des éléments comme le cache de la prise sont souvent suffisamment propriétaires pour qu'il soit difficile d'utiliser le cache d'une autre lampe, sauf s'ils proviennent de la même usine. La plupart seront similaires mais suffisamment différents pour qu'il soit probable que vous ne trouviez pas la pièce sans une autre lampe. Le cache en plastique recouvrant la prise de l'ampoule s'est cassé après avoir été heurté par une manette de Xbox, rendant le remplacement de la lampe impossible car les pièces n'étaient pas disponibles.
- Note : Bien que les pièces en plastique (et certains abat-jour) sur beaucoup de ces lampes ne soient pas facilement réutilisables (variation des composants ou différence de conception), il est (généralement) possible de réutiliser la prise de l'ampoule et le cordon d'alimentation sur une autre lampe. Pensez à les conserver dans votre tiroir à pièces.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Clamp light Disponible à la vente sur Wamart
Buy this locally when possible to mitigate shipping damage.
BR40 LED lightbulb — medium base (5000-5500k recommended) Disponible à la vente sur Lowes
100W 1,500+ lumens recommend. Make sure to use 5000-6500k bulbs (90+ CRI recommended).
Workshop LED — medium baseFacultatifDisponible à la vente sur Home Depot
Provides more working light but may result in poor exposure on cameras with poor light metering. Use of a DSLR or Mirrorless camera is advised, unless you are prepared to fix this in post processing.
Outils
Flush Cutter$15.954.9
Only needed to remove press fit bulb sockets. This will allow for a clean cut to make cord reuse easy.
Retirez la poignée de l'interrupteur. Note : Bien que cela puisse être facultatif, c'était nécessaire sur cette lampe. S'il semble lié à quelque chose, il doit probablement être retiré.
Retirez le cache de la prise. Une fois retiré, retirez la prise de l'ampoule.
Après avoir retiré le cache en plastique et l'interrupteur, retirez la prise d'ampoule avec un tournevis cruciforme n°2. Si votre prise est montée par pression, elle n'est généralement pas réutilisable. Coupez le cordon à moins que vous ne puissiez le tirer sans endommager la prise.
Jetez tout composant cassé ou indésirable.
Après avoir retiré la prise de l'ampoule, retirez le cordon d'alimentation.
Après avoir vidé la lampe, trouvez un endroit approprié pour fixer une baladeuse comme celle illustrée. Des modifications supplémentaires, comme la réduction de la hauteur, peuvent également être effectuées à cette étape.
2 autres ont terminé cette réparation.
