Aller au contenu principal
Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia
Ce dont vous avez besoin
  1. Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia, Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 1, image 1 de 2 Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia, Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d’abord que les fils tirés que vous voyez forment bien une boucle. 
    • Cette technique ne fonctionne que si le fil forme une boucle fermée. Si le fil a lâché, consultez plutôt le guide de réparation des coutures.
  2. Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 2, image 1 de 2 Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 2, image 2 de 2
    • Munissez-vous d’un enfile-aiguille. 
    • Utilisez de préférence un enfile-aiguille constitué d’une plaque de métal très fine, terminée par un fil métallique replié en forme de losange. 
    • Retournez votre doudoune sur l’envers, au niveau de l’endroit où la boucle s’est formée. 
    • Insérez le fil métallique de l’enfile-aiguille dans la doublure et faites-le ressortir sur le dessus du vêtement.
  3. Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 3, image 1 de 2 Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 3, image 2 de 2
    • Remettez la doudoune à l’endroit. 
    • Vérifiez que le fil de l’enfile-aiguille est bien ressorti aussi près que possible de la boucle à faire disparaître.
  4. Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 4, image 1 de 2 Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 4, image 2 de 2
    • Passez délicatement cette boucle dans le fil de l’enfile-aiguille. 
    • Faites-la remonter jusqu’au niveau de la pointe. 
    • La boucle doit être maintenue à cet endroit. Si ce n’est pas le cas, pincez légèrement la pointe métallique pour la resserrer.
  5. Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 5, image 1 de 3 Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 5, image 2 de 3 Faire disparaître un point tiré dans une couture sur une Nano Puff ® Jacket Patagonia: étape 5, image 3 de 3
    • Faites maintenant ressortir l’enfile-aiguille sur l’envers du vêtement. 
    • La boucle se retrouve emprisonnée entre le tissu extérieur et la doublure.
    • Si la boucle traverse la doublure et ressort sur l’envers, il vous suffit de tirer légèrement sur le dessus du vêtement et la doublure (pour les écarter l’un de l’autre). La boucle disparaîtra facilement.
Ligne d'arrivée
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Oriane Nething nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
89 128 Réputation
131 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
140 membres
18 085 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks! This looks very helpful. Do you literally push the loop of the diamond wire through the jacket material? Do I need to make a hole with a needle?
It must work, but it seems that it would damage the jacket.
Scott - Réponse
Works like a charm, would also work on sleeping bags etc. just repaired a down jacket and a nano puff shirt. Awesome
jennyburkinshaw - Réponse
Where are you guys getting these wire threaders??? This method has only resulted in breaking two different threaders of mine, the fabric is too thick to get the wire through.
Camden Blizzard - Réponse
If your needle threader is too weak, An alternative would be to insert a sewing needle through the fabric from front to back, leaving just the eye of the needle exposed. Thread the needle with the loop, as if you were threading the needle with a regular piece of thread, and pull the it through. This will be difficult to thread, because that loop is very short, but it is the only way I can think of if the “needle threader” is not strong enough to push through.
Linda Lesins - Réponse
Addendum to last comment…. In the beginning, Insert the needle PARTIALLY through the fabric front to back before you thread it with the loop. That is the only way you will be able to get that short little loop thru the eye of the needle. It must be very close to the site that the needle it is entering the fabric for it to reach that eye! The smaller your fingers, the easier this will be !
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 35
7 derniers jours : 136
30 derniers jours : 606
Total : 68,987
