Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Fan Coil Filter Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. Fan Coil Filter Replacement, Fan Coil Filter Replacement: étape 1, image 1 de 1
      • Clean the fan coil grilles using a paper towel and water.
      • Ensure that the register is thoroughly cleaned out before starting the filter replacement process.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Fan Coil Filter Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • Close off each adjustable damper.
      • This will ensure that the register grille does not get in the way later on during the filter removal.
      Demander à FixBot
    3. Fan Coil Filter Replacement: étape 3, image 1 de 2 Fan Coil Filter Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • Remove the screws from fan coil using a Phillips #1 screwdriver.
      • Open up the fan coil.
      Demander à FixBot
    4. Fan Coil Filter Replacement: étape 4, image 1 de 1
      • Use your hands to remove the filter from the fan coil.
      Demander à FixBot
    5. Fan Coil Filter Replacement: étape 5, image 1 de 2 Fan Coil Filter Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Replace the fan coil filter.
      • Make sure to close the fan coil door after the filter replacement is completed.
      Demander à FixBot
    6. Fan Coil Filter Replacement: étape 6, image 1 de 2 Fan Coil Filter Replacement: étape 6, image 2 de 2
      • Screw in closed the fan coil door.
      • Open up each of the adjustable dampers for better air flow.
      Demander à FixBot
Following these steps, you will be able to replace the filter in your fan coil system.
Abukar Ahmed
Membre depuis le 09/20/20
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Fall 2020 Membre de l'équipe York University, Team S2-G1, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G1
1 membre
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 1,363
