Aller au contenu principal
Remplacement de l'aérateur de robinet
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'aérateur de robinet, Aérateur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'aérateur de robinet, Aérateur: étape 1, image 2 de 2
    • Pour couper l'alimentation en eau de l'évier, tournez la vanne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
  2. Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer l'aérateur, utilisez une clé à molette pour le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit desserré.
  3. Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 3, image 2 de 2
    • Pour garantir une installation en douceur, nettoyez les filetages du robinet pour éliminer toute saleté ou débris.
  4. Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez soigneusement le nouvel aérateur dans le collier, en vous assurant que l'extrémité du maillage est tournée vers le bas. Poussez fermement l'aérateur dans le collier pour assurer un ajustement serré.
    • Placez le joint de l'aérateur sur le dessus de l'aérateur dans le collier du robinet. Cela créera un joint entre l’aérateur et le robinet, empêchant toute fuite d’eau.
    • Utilisez vos doigts pour serrer le collier du robinet et l'aérateur sur l'extrémité du robinet.
    • Assurez-vous qu'il est bien serré, mais pas trop pour éviter d'endommager les filetages.
  5. Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 5, image 2 de 2
    • Tournez la vanne d'alimentation en eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte.
  6. Remplacement de l'aérateur de robinet: étape 6, image 1 de 1
    • Vérifiez que l'aérateur est correctement installé et solidement fixé au robinet.
En résumé, changer l'aérateur de robinet est une solution simple et abordable pour augmenter le débit d'eau et économiser l'eau dans l'évier de votre cuisine ou de votre salle de bain. Vous pouvez rapidement déterminer le type d'aérateur dont vous disposez, choisir le composant de remplacement approprié et l'installer correctement en suivant la procédure étape par étape décrite dans cet article.
Nous espérons vraiment que cette guilde vous a été utile pour vous aider lors du remplacement d'un aérateur de robinet. N'hésitez pas à contacter un expert en plomberie pour obtenir des conseils si vous avez des questions ou des préoccupations.
Bonne chance! Merci pour la lecture!
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yousuf Mohamed
Membre depuis le 01/30/23
148 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team P-17, Allen Winter 2023 Membre de l'équipe York University, Team P-17, Allen Winter 2023
YORK-ALLEN-W23SPG17
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 109
Total : 739
