Introduction
Ce guide montre le retrait des arbres du Fellowes T7CM.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que la déchiqueteuse n'est pas branchée à une prise électrique.
Retirez la déchiqueteuse du panier de récupération et placez le côté argenté vers le bas sur une surface plane.
Mettez le panier de récupération de côté car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du démontage.
Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
Ouvrez le boîtier comme indiqué pour éviter de s'emmêler ou d'endommager les fils.
Prenez note de la façon dont l'assemblage de la gâchette est attaché avant de le retirer.
L'ensemble de détente est une pièce et doit se détacher avec peu ou pas de force appliquée.
Retirez l'assemblage de la gâchette.
Retirez les trois vis qui maintiennent le boîtier interne au boîtier externe. La longueur de la vis est de 18 mm et le diamètre de la tête est de 5 mm.
Retirez le boîtier interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
