Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce tutoriel fournit une introduction rapide aux pièces, aux caractéristiques et au fonctionnement de base du fer à souder électronique FixHub.
- Fer à souder électronique FixHub - aperçu des différents composants
- Comment lire le voyant de sécurité LED du fer à souder électronique
- Connexion câble USB-C
- Connexion source d'alimentation
- Informations sur la détection de chute
- Modes actif, repos et sommeil
- Comment tenir correctement le fer à souder
- Comment allumer le fer à souder et commencer la soudure
Ce dont vous avez besoin
Outils
Voici un aperçu de tous les éléments qui composent le fer à souder électronique :
Panne de fer à souder facile à changer
Manche de fer à souder
Voyant de sécurité LED pour indiquer la température
Bouton de marche
Capuchon
Câble USB-C
LED bleue : Le fer a refroidi en dessous de 40 °C (100 °F) et vous pouvez toucher la panne en toute sécurité.
LED violette : Lorsqu'il émet des impulsions, le fer est en train de chauffer ou de refroidir. Lorsqu'elle est statique, le fer est en mode repos. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
LED orange : Le fer a atteint la température réglée et est prêt à souder. Il ne faut pas toucher la panne du fer à souder.
Assurez-vous que le bouton de marche/arrêt du fer à souder est en position bleue d'arrêt.
Faites correspondre l'extrémité du câble USB-C avec le collier de verrouillage bleu au port USB-C bleu du fer à souder, et poussez pour le connecter.
Alignez les ergots de la bague sur les fentes du fer à souder.
Poussez la bague contre le fer à souder, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.
Outil utilisé dans cette étape :FixHub Portable Soldering Station$249.95
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation de la batterie externe multifontioon, consultez ce tutoriel.
Connectez l'extrémité du câble USB-C sans le collier de verrouillage bleu à une source d'alimentation USB-C compatible.
Pour désactiver le mode de chute libre et reprendre la soudure, appuyez sur le bouton bleu de la batterie externe multifontion ou mettez le fer hors tension en le débranchant et en le rebranchant sur une source d'alimentation USB-C.
La LED de mode repos est statique (pas de pulsation) et de couleur violette.
Lorsque vous reprenez un fer au repos, vous le réactivez et la panne se remet automatiquement à chauffer jusqu'à la température que vous avez définie.
Tenez le fer à souder par la base de la poignée, les doigts sur la poignée moletée.
Orange : ON (allumé)
Bleu : OFF (éteint)
Faites glisser l'interrupteur sur la position orange ON.
Tenez le fer à souder par les deux extrémités et tirez pour retirer le capuchon.
Vous êtes novice en matière de soudure ? Suivez le ce tutoriel pour commencer.
Votre réparation Fer à souder électronique FixHub ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
