Introduction
Ce guide s'adresse aux propriétaires de Fiat 500 Abarth qui ne savent pas comment remplacer le feu arrière et les ampoules qu'il contient. Les feux arrière sont extrêmement importants et légalement nécessaires dans la plupart des endroits, il est donc important de s'assurer que les vôtres fonctionnent toujours. Lorsqu'une ampoule grille, vous perdez l'un de vos feux qui indique aux autres conducteurs ce que vous faites, ce qui peut être très dangereux sur la route. Il y a très peu de risques dans ce processus, mais le conseil le plus important à donner est de prendre chaque étape lentement et soigneusement, en veillant à suivre les instructions autant que possible. En outre, lisez attentivement les instructions avant de commencer, et lisez chaque étape jusqu'au bout avant de la commencer pour vous assurer que vous savez ce que vous devez faire et quels sont les avertissements de l'étape. Il s'agit d'un processus simple que tout le monde devrait pouvoir réaliser sans trop de problèmes. Il est temps de commencer le projet !
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux boulons de 10 mm sur le côté du feu arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
