Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire
Ce dont vous avez besoin
    1. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire, Filtre à carburant, secondaire: étape 1, image 1 de 1
      • Voici le grand filtre à carburant secondaire d'un diesel W123. Il ressemble aux filtres à huile que vous avez peut-être vus sur d'autres voitures.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 2, image 1 de 1
      • Commencez par desserrer le gros boulon sur le dessus du boîtier du filtre. Il existe deux styles. Celui-ci est un style plus récent, doté d'un boulon de 24 mm. Un style antérieur utilise un boulon de 22 mm. Vous devrez vérifier le vôtre avant de commencer.
      • Une fois que le boulon commence à se desserrer, vous devrez utiliser votre autre main pour tenir le filtre.
      Demander à FixBot
    3. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois le boulon complètement retiré, vous pouvez maintenant retirer délicatement l'ancien filtre. Sachez que le carburant se trouve tout en haut du filtre et peut se répandre si vous le renversez.
      Demander à FixBot
    4. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 4, image 1 de 2 Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 4, image 2 de 2
      • Inspectez le boulon. Sur le modèle le plus récent, comme illustré, il existe deux tailles différentes de joints toriques pour sceller le boulon. Dans le style précédent, il n’y a qu’un seul joint torique.
      • Sur ce boulon, les joints toriques sont vieux, cassants et aplatis. Ils doivent être remplacés, il y a des joints toriques dans la plupart des kits de joints toriques métriques qui conviendront.
      • Sur le boîtier de style ancien, il y a également une rondelle d'écrasement en cuivre qui passe sous la tête du boulon, à la place du deuxième joint torique. Celui-ci doit être remplacé à chaque changement de filtre.
      • Voir les nouveaux joints toriques installés ici.
      Demander à FixBot
    5. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 5, image 1 de 1
      • Remplissez le nouveau filtre de carburant. Du diesel, ou tout autre élément qui brûlera en toute sécurité dans un moteur diesel, comme de l'huile moteur vierge, de l'huile végétale vierge, un liquide de transmission automatique propre ou une purge diesel
      • Cela réduira la quantité d’amorçage du système de carburant nécessaire.
      Demander à FixBot
    6. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 6, image 1 de 1
      • Réinstallez le filtre en suivant ce guide dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
    7. Filtre à carburant diesel Mercedes W123, remplacement secondaire: étape 7, image 1 de 1
      • Amorcez le système à l’aide de la pompe d’amorçage jusqu’à ce que la soupape de surpression de carburant s’ouvre. Vous pourrez le constater au bruit de grincement de la pompe d'injection.
      • C’est également le bon moment pour remplacer le filtre à carburant primaire en plastique transparent. Si vous souhaitez le faire et avez besoin de conseils |https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Mercedes+...
      Demander à FixBot
Après avoir terminé, faites tourner le moteur pour vous assurer qu’il est correctement amorcé. S'il ne démarre pas après 30 secondes de démarrage, arrêtez-vous et amorcez encore.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Using Two people One can operate the starter while the other operates the hand pump until the engine begins to run---then close off the hand pump and starter switch. gary
gvonneida - Réponse Partager
This is a very clean and concise manual. Nice Work!
To gvonneida and the general public
You could do that but it would be unnecessary as this a gravity fed injection pump, and there isn't any low pressure/lift fuel pump. So there is nothing gained from the 2nd person/engine cranking. Just use the hand pump to prime the high pressure injection pump, the engine will start no problem.
Dirk McGirt - Réponse Partager
Dirk, just to correct something, there is a low pressure lift pump on these engines. That is what the primer pump is sitting on top of. However, you are correct that generally it is unnecessary to crank the engine to help with starting after you replace the fuel filters especially if you pre-fill the secondary large filter. Just use the pump until you hear the bypass opening (the squirting/wooshing type sound) and you know your fuel system is full of fuel.
Nicolas Siemsen - Réponse Partager
Do you mean that you can install the secondary filter dry and pump the primer to fill it up?
Angel Jon Camama - Réponse Partager
Hiya! I’m about to change both the primary and secondary fuel filter on my 300D and was curious if it would be a problem to use the priming pump to fill up the secondary filter. Thanks for this guide!
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 49
30 derniers jours : 129
Total : 32,556
